Posted: Sat Nov 24, 2012 2:46 pm Post subject: |
Geoff Pouliter Formula Free 850 '70-'75
_________________ trt mrt smrt |
Posted: Sat Nov 24, 2012 4:03 pm Post subject: |
Baldwin i njegov spaceframe
i močni BDA stroj (Belt Driven "A" series engine inače nastao slučajno kada su se na BDA stroju od 1300 ccm ugrađenom na minića "razletila" dva cilindra koji su odstranjeni i tako je nastao dvocilindrični agregat koji se naziva Mini 850cc BDA Engine i nije ista stvar kao ovaj G.Allena koji je napravljern od 1700cc stroja) napravljen sa strane Gordon Allena od pola 1700 BDA (ide u klasu 850 u kojoj su '70tih vozili prerađeni 970 S motori i to sa 8 port glavama) napravljen ciljano za utrke u nižoj klasi.Aluminijski blok 85x74 davao je 848 cc,glava je bila standardna Formula Atlantic BDA sa 4 ventila po cilindru i kompresijom 11.8:1 i sve skup hranil je 45DCOE Weber.Takav je stroj davao gotovo 20 bhp više od trkačih 850tki sa 5 port glavama,a razlika u sljedečih pet godina iznosila je čak do 40 bhp razlike.
Posted: Sat Nov 24, 2012 4:40 pm Post subject: |
orginalni (kompletni 4 cilindrični Ford) agregat koji se prerađival u BDA
ali nije to jedini izum G Allena.prerađival je on i Jaguarove 6 cilindrične motore,otpilivši 4 i 5 cilindar pa sve skup nakon spajanja ugrađival na modificirani minićev most,ali tome je mjesto u feljtonu o nabrijavanju,ovdje se ipak radi o korjenima se7en i miglie.
Posted: Sat Nov 24, 2012 5:10 pm Post subject: |
David Alexander u 1293cc Cooperu i Harry Ratcliffe u 999 cc Cooper S
Da nije bilo baš lako i bezazleno,a i kavezi ili nisu postojali u autima ili su bili daleko jednostavniji time i lošiji...
Zgodan detalj je kak se vozač "upro" u krov od minića čekajuči kraj...
Posted: Sat Nov 24, 2012 5:27 pm Post subject: |
striček Baldwin...
još jedan lik koji je haračil godinama u se7en i miglia kupu...
Bill Sollis - Mini Miglia
Unipart DCM Mini Miglia Champion 1997
1275cc A Series race engine equipped with a
WEBER 45 DCOE Carburettor and
ALPHA Ignition System
Bill Sollis počel je još sa se7en kupom i 998 cc motorima...
karijeru jezavršil u Miglia,a inače se bavi i testiranjima za tv,novine itd...
Posted: Sat Nov 24, 2012 5:39 pm Post subject: |
Fastest mini in the World 1994 i Bill Sollis
Bill Sollis u Super Saloon miniću na proslavi 35 godišnjice proizvodnje minića
Posted: Sat Nov 24, 2012 5:44 pm Post subject: |
Posted: Sat Nov 24, 2012 10:42 pm Post subject: |
Simon Ridge u Free Formula 850,Brands Hatch ,1966-67
Posted: Sat Nov 24, 2012 11:10 pm Post subject: |
Mini Miglia Race Car ,Mini Seven Club Canada, Class: GT4/GTL
napravljen od nove školjke 1992 sa strane Pete Vickersa i vožen '90ih od Bill Sollisa. 2000 godine kupljen je i odvežen u Kanadu gdje se i danas uspješno natječe.
• Mini Miglia Championship Winning Car
• Western Canadian GT4 Championship 2004
• Ultimate Mini Challenge Winner 2004
• Under 2.0 liter Lap record holder at Stratotech Park
Class: GT4/GTL
0-60 4.1 seconds
• Austin 1380cc A+ block (Refreshed in 2011)
• 145 BHP @ 8000 RPM
• Slark Engineering race head
• All steel main caps
• MED Metro turbo crankshaft
• Arrow connecting rods
• Omega pistons
• Russell Engineering camshaft
• SRE valves
• Billet roller rockers & push rods
• Electromotive crankfire ignition
• KAD belt driven camshaft (New 2011)
• High torque starter
Transmission
• Jack Knight dog box
• KAD pinion bearing support housing (New 2011)
• Salisbury LSD
• 4.1 Mini Spares semi helical CWP (New 2011)
• One-to-one straight cut idler gears
• AP Paddle clutch with Arrow pressure plate
• Swiftune Ultralite flywheel
• Hardy Spicer axles
• Inside mounted short shifter
• Machined & lightened clutch casing
Body
• Built by Mini guru Peter Vickers
• Fully seem welded, lightened & strengthen shell
• Full welded In race spec roll cage
• Carbon fiber front end & trunk lid
• Lexan side & rear windows
Fuel System & Exhaust
• ATL 10 gallon alloy fuel Cell (2005)
• Facett red top fuel pump
• Maniflow 2.5 Inch exhaust with O2 sensor
• 45 DCOE Weber on Maniflow custom Inlet manifold
• Maniflow ceramic coated exhaust manifold
Interior
• Fully plumbed In fire system
• Blue Cobra Imola race seat
• 5 Point harness (New 2005)
• Elliot Tach & shift light
• Quick release Monty steering wheel
• On-floor switch gear & master switch
• Wiring socket for remote or slave starter
Oil/Water System
• Front mounted K. Series Rover radiator (New 2011)
• 13 Row competition oil cooler with aircraft spec hoses
• Belt driven water pump
Suspension/Brakes
• Fully on-car adjustable rose jointed suspension
• Fully adjustable front & rear sway bars
• Adjustable camber plates
• Spax Double adjustable front & single rear dampers (Factory Rebuild 2006)
• KAD 4 Pot alloy calipers with vented discs
• Rear Cooper S brakes with Mini Fins
• Lightened and strengthened front & rear sub-frames
• Adjustable brake bias
Wheels & Tires
• 10 Spectrum racing rims with slicks - wets
Posted: Sat Nov 24, 2012 11:40 pm Post subject: |
Mini Miglia motori...
Posted: Sun Nov 25, 2012 12:00 am Post subject: |
mini se7en klub ima i nekoliko "obiteljskih" veza...
Gun je vozio Mini Miglia od 1981 do 2004 (klase od 998 i 1300 cc) te je bio šampion 1999,dok mu je supruga vozila u klasi seven od 1990 do 1996
Posted: Tue Nov 27, 2012 8:05 pm Post subject: |
Mini Cooper Trophy - Pista MBR - Palermo - 10 Aprile 2011
dobra reklama za zanimljivo naganjanje...
