Posted: Tue Jun 08, 2010 3:04 pm Post subject: pukica |
prièa ide ovako:
moj pokojni ujak je bio lud za autima a posebno miniæima pa su iza njega ostala 2,od kojih je jedan ovaj plavi,a drugi je onaj crveni šta je završio kod mene na kraju-
http://www.miniclubzagreb.hr/Forum/viewtopic.php?t=1482.
oba su pripala njegovoj djeci,plavi je bio ureðen,u super stanju kad ga je doveo prije 7-8 godina ali je što nebrigom,što nemarom,a ponajviše objektivnim okolnostima ostavljen na milost i nemilost vremena,hrðe i svega ostaloga.život te odvede u raznim neoæekivanim smjerovima pa je tako taj mini svašta doživio,pa èak i pokušaje pomlaðivanja i ureðivanja novim djelovima a i raznorazna krpljenja , ali sve je ostalo na tome kad je poèela štekati lamela(bar se tad tako mislilo).ovaj drugi,crveni mini,pošto je došao prvi kao,za slaganje,a i on je zaštekao i zalegao,poslužio je za djelove plavome dok je bilo moguæe.kako je roðak odselio u zg,a njegova sestra je u dubrovniku,mini je ležao i vozio se samo par dana po ljeti.nakon moje aktivacije kod minija i oldtimera opæenito,ja i roðak smo se uspili dogovorit da mu ja sredim ovog plavog da ga može registrirat a on meni da crvenog da se s njim igram i sredim ga za sebe.i tako je prièa krenula i sa mojim uèlanjenjem na forum,pitanjima oko lamele i to sve.sreæom dobri ljudi pomagali(puno hvala vlatko još jednom)pa se sve sredilo manje više a ja æu kroz slike pokazati sav put i šta smo radili!
ime autu je hommage pokojnom dundu jer su ga svi tako zvali,pa eto...mini ostaje u obitelji,kao i crveni!
_________________ Built,not bought |
Posted: Wed Jun 09, 2010 4:08 pm Post subject: |
i tako,prvo smo se konzultirali sa brutalcem-što i kako dalje...nakon rasprava i razmišljanja odluèeno je da izvadimo motor i donesemo mu ga da on pogleda u èemu je stvar.i tako smo se upustili u nešto što nikad prije nismo radili,ali hrabro,uz najbolju volju a i jockera zovi,uputili smo se u nepoznato...
prvo je doveden na suho,da se druži sa ostalim pripadnicima svoje vrste...a i drugima iz naše ergele...
ko je jaèi???
i tako se poèelo...naravno,skinila se hauba i stalo se promatrat i planirat što i kako dalje...
i tako,malo lijevo malo desno,malo gore dolje,uspjeli smo se i pokrenut.u pravom smjeru!nismo baš bili pri alatu i uvjeti nisu bili baš naj naj,ali snalazili smo se,improvizirali ali smo sve rješili kako treba!
nemojte se èudit gajbama,ipak nas dva držimo kafiæ!mojito bar rulz!!!
o stanju motora tj,opæenito stanju ispod haube neæu uopæe trošiti rjeèi!!!kako je to èudo uopæe radilo nije mi jasno?!?!
i tako,malo tu malo tamo,puno masti i ulja,par ranica i sat-dva vremena poslije....ta ra ra ra:
malo ivasola da nas vlatko ne izbaci iz garaže kad vidi motor i u kakvom smo ga stanju doveli hehehe!
malo se zasjajio nakon 3 ruke ivasola,nismo išli puno u detalje jer stvarno nismo imali više vremena,trebalo je pustit malo da se osuši,ukrcat ga u opel corsu i na trajekt pa s njim u zagreb!!!šta da kažem,skloni smo auto-avanturama.....
buba_ze Član MCZ
Mini: Mayfair, 1983 Posts: 184 Location: Zenica
Posted: Thu Jun 10, 2010 10:43 am Post subject: |
bolje da si ga ukrcao u onaj T2
pozdrav od bubaze tima _________________ BubaZE team vozilice:
Fijakeri Victoria 1903 i 1906, slavonska kola 1957, fijaker custom made 2007, VW buba 1971, VW T2 1971, Mini 1983... |
Posted: Thu Jun 10, 2010 11:32 am Post subject: |
s obzirom u kakvom je on trenutno stanju,nebi baš daleko dogurali
buba_ze Član MCZ
Posted: Thu Jun 10, 2010 12:58 pm Post subject: |
e sto ti je ayto na mru, nidje hrdje
vozdra i sretno _________________ BubaZE team vozilice:
Posted: Fri Jun 11, 2010 10:35 pm Post subject: |
i tako,motor odveden u brutalca na check-up,na kraju je ispalo da je zaribao slave cilindar od kumplunga,pukla je i ona cjevèica koja se spaja na njega sa bakrene cijevi(oprostite na nestruènom opisu,ali jednostavno još ne znam kako se to zove) a onda pošto je sve to bilo blokirano onda su valjda popustile gumice u glavnom cilindru,kako se pritiskao kumplung a slave zablokirao-negdje je moralo popustit-to je neko moje laièko objašnjenje...uglavnom,vlatko je promjenio cilindriæ,korpu,èep na bloku motora,uèvrstio termostat,malo oèistio motor i predihtao poklopac ventila(postoji moguænost da sam nešto preskoèio...)a ja skinio ovo gumeno crijevo i glavni cilindar sa crvenoga,i bobinu i bio je spreman za vraæanje nazad u miniæa!
uhvatili smo prvi slobodan dan i bacili se na posao vraæanja motora...sve je krenulo ok na poèetku ali kad je zaredalo...prvo to famozno gumeno crijevo,2 puta smo ga mijenjali,pa dok smo ustanovili da glavni cilindar ne radi kako treba,pa njega mjenjaj sa crvenoga,pa zafalilo ulja u sistemu,pa i to rješili,pa ozraèivanje više puta....ludnica.podsjeæam,nas dva nemamo puno iskustva oko tih stvari,sve nekako po sluhu i logici.tu je na scenu nastupio legendarni pero-sin sa svojim iskustvom i na tome mu hvala,bez njega bi još bili u garaži.nekako smo to sve složili a onda,naravno,odluèili upalit motor.a onda problema....pa bobina ne valja,pa traži drugu,skidaj sa fiæa u garaži,pa kad sam vraæao žice nazad na motor odluèio malo obnovit instalaciju oko razvodnika i platina jer je bila u rasulu i krpljena 100 puta.pa nešto krivo spojio,pa neæe bacati iskru,pa rješi i to....tamo vamo oko 5 smo ga upalili,naštelovali i radi ko sat,švicarski naravno!više mi je bilo pun kufer svega pa smo se samo spakirali na rivu na pizzu i pivo to sve proslavit i zalit!jeb'ga zaboravio na masku i haubu hehehe
buba_ze Član MCZ
Posted: Sat Jun 12, 2010 7:01 am Post subject: |
ma sve je to OK i svaka cast al slike su ti nikakve , nismo mi zeljni se kafane zala nagledat, sto ne produzi jos 50 metara pa ga slika na plazi, pored onih kostura od krampova, sidara "plaznoga"bara
Sretno, a valjala bi kojsaslika "setnicom", mislim da moze cijelome proci, nemoj samo u blato sa njime
Oojjjj popravi nam dan i vikend _________________ BubaZE team vozilice:
buba_ze Član MCZ
Posted: Sat Jun 12, 2010 7:05 am Post subject: |
E, a najbolja slika minija bi bila sa onim gucom drvenjakom sto bude parkiran do antunovicevih brodica, e ta i bila za 10, svjetska, vozdra, necemo vise _________________ BubaZE team vozilice:
Posted: Sat Jun 12, 2010 7:36 am Post subject: |
oooo vidim da si ti dobar poznavatelj lokalnih prilika!!!ma hoæu slikat æu,nisam baš bio raspoložen za naslikavanje,htio sam samo napravit ðir,to je nekako bio cilj!a ima sigurno puno mista di bi ga bilo lipo slikat!,napravit æu nekad i neki photosession pa æe bit i to na forumu!jesi i ovo ljeto u trpnju?javi se u mojitobar kad doðeš obavezno! _________________ Built,not bought |
Posted: Tue Jul 13, 2010 5:09 pm Post subject: |
danas se malo uhvatilo vremena,napravio se mali ðir,èisto opet da se podsjetim kako je fora vozit minija!prvih 20ak km prošlo bez ikakvog problema...
mini trpanj mini meeting...
Posted: Wed Jul 14, 2010 7:39 am Post subject: |
_________________ ?piC gEtriBA i sTrAigHt cUt kLipi ! |
Posted: Thu Mar 17, 2011 5:04 pm Post subject: |
došla i Pukica malo na predsezonski check-up u garažu!malo æemo je pregledati,promijeniti šta treba,osposobiti je za tehnièki i udahnuti joj novi život!
AnteMiniFun Mini Owner
Posts: 71 Location: pelješac
Posted: Thu Mar 17, 2011 8:22 pm Post subject: |
Posted: Wed Mar 13, 2013 1:51 pm Post subject: |
evo nakon ohoho vremena,nabavljanja djelova,stajanja u garaži i skupljanja love došlo vrijeme i da se protegnu nove šlape i da se ode na tehnièki....
ubrzo update i dojmovi... _________________ Built,not bought |
Posted: Wed Mar 13, 2013 9:16 pm Post subject: |
