Posted: Fri Apr 23, 2010 6:44 am Post subject: |
Aha...ma kakav copyright... _________________ Might have 16 valves but still a mini! |
Posted: Fri Apr 23, 2010 8:10 am Post subject: |
postoji razlika izmedju copywrite-a i copypastea.... _________________ You're only supposed to blow the bloody doors off! |
Posted: Sun Nov 21, 2010 12:01 pm Post subject: |
Eto dosao je i taj dan da pokazem svoj projekt koji "aktivno" traje godinu i pol/dvije a zapocet je jos 2001
Pocetne ideje su bile totalno drukcije od sadasnjih koje su proizasle iz ajmo rec financijskih limita i znatizelje!
S obzirom da je Red Beast od pocetka trebao biti totalni custom Mini, a dio toga je i ubacivanje nekog drugog motora, ostao sam pri tome...
Pocetna ideja je bila ubaciti Hondu ali problemi su poceli vec kod same potrage za motorom kojeg nije bas jednostavno nac a i ako ga se nadje je poprilicno skup...uslijedila je potraga za alternativama...
Naravno da su alternative isto trebale zadovoljiti neke uvjete...cijenu, dostupnost i rezervne dijelove naravno!
Takodjer je jedan od "problema" to sto Mini ima mali prednji kraj sa cime se suzava izbor motora jer produzivanje prednjeg kraja, sto je vani normalno, jednostavno NIJE dolazilo u obzir...
Druga opcija je Clubman...
Znam da se neki zgrazavaju na njega, govore da izgleda ko Yugo i Lada, neki cak govore da to nije Mini ali onog trena kada mi se dopao na neki Clubmanov poseban nacin, stvorio mi je puno vise opcija u odabiru motora, tj. sa Clubmanom SVE ide pod haubu
E tu je sve krenulo "nizbrdo"...
Odlucio sam se na Clubmana i odmah nakon sam kupio i motor koji sam odlucio uglavinjati u njega...
C20XE 1998 cc, 16V DOHC, 110 kW / 150 hv @ 6000 rpm, 196 Nm @ 4600 rpm
Slijedece na popisu je bio prednji most koji je isto tako morao zadovoljiti postavljene uvjete...
Sada vise nije bio problem standardni Minijev prednji kraj nego standardni Minijev ovijes koji je morao ostati...
Na trzistu ima nekoliko mostova u ponudi, neki cak podrzavaju standardni Minijev ovijes ali tu dolazimo do "problema" sa cijenom i postarinom...a i taj dio sam htio izbjec tako da sam odlucio sam napraviti most
Uslijedili su sati, dani i mjeseci za kompom, proucavanje, ispitivanje, informiranje bla, bla, bla...
Ukratko NIGDJE ne postoje dimenzije i NITKO vam ih ne zeli dat iz jednostavnog razloga koji vam je svima valjda jasan...
Kada sam kupio materijal primio sam se posla i dobio ovo...
Znaci most je ostao Standardni Minijev sto se tice ovjesa i tocki vezanja na karoseriju ali su promjenjene dimenzije kosa u koji sjeda motor jer je ovaj Opelov malcice veci
Opelov motor zahtjeva drukciji saltung od Minija i nalazi se na potpuno drukcijoj lokaciji pa je potrebno napraviti i lagane modifikacije na karoseriji da bi se mogao umontirati...
Znam da ma prvi pogled izgleda glupavo imati neku plastiku u autu ali postoje razlicite opcije za urediti i uljepsati saltung, a kad se covjek navikne cak je i fora
Naravno da to nije jedina modifikacija potebna za napraviti ali lista je preduga da nabrajam...
Odlucio sam da ce Mini biti na 13icama pa sam tako dobio i veci izbor kocnica...
Sa motorom od preko 150KS ce Mini dobro ic ali ga isto tako treba dobro zaustaviti!
Metro cetveroklipne celjusti sa samoventilirajucim diskovima i servo za pocetak su sasvim dovoljne...dok se ne skupi novaca i kupi nesto bolje
Slozene celjusti sa Green stuff plocicama...
Zadnji ovijes i kocnice isto ostaju vise manje standard...za sad...ali isto tako ima sve stelajuce da mogu postic najbolje lezanje i upravljivost, konacno sam iskoristio KAD nosace zadnjih ramena koje sam kupio prije 6 god. u Englaskoj
Previse mi je toga za pisati i objasnjaviti tako da cu sve vise manje sa vremenom...
Evo nekih foti tek tako...
Posted: Sun Nov 21, 2010 12:11 pm Post subject: |
ajde konacno da si skinul veo tajne sa NAJBRUTALNIJEG projekta na ovim podrucjima...
Brut je CAR!!!
i Silvo ti skida kapu (tu sedimo skup...)
pava'oe Mini Owner
Mini: 1000 '77 Posts: 362 Location: Zagreb
Posted: Sun Nov 21, 2010 1:54 pm Post subject: |
K-not Mini Owner
Mini: Inno 998 '70.,Inno 1275 '71.,Austin mini 1275 '71.,Rover mini MF '91 Posts: 160 Location: Zagreb
Posted: Sun Nov 21, 2010 3:00 pm Post subject: |
Što reæi, osim - hrabro !
Pregršt pitanja za klupsku kavu !
Sretno dalje ! _________________ U nas je 'ajduka mozak k'o u æuka;
èuješ samo: mini, mini... |
Posted: Sun Nov 21, 2010 3:06 pm Post subject: |
Ajme majko moja.. još jedan izrod. _________________
Posted: Sun Nov 21, 2010 3:18 pm Post subject: |
Fakin wrote: | Ajme majko moja.. još jedan izrod. |
drKo Mini Owner
Mini: Cooper 1.3 Spi Posts: 431 Location: Zagreb-Dubrava
Posted: Sun Nov 21, 2010 3:39 pm Post subject: |
opasno skroz
...koji kemièar... _________________ Umjereno uživanje ne može škoditi ni u veæim kolièinama. |
Posted: Sun Nov 21, 2010 4:14 pm Post subject: |
više ko sportaš meðu rahiticnima,nego ko izrod...malo promjene pod haubom u pozitivnom smislu nemre štetit...oblik i ovjes nisu mjenjani,sam kaj je umorna A serija otisla u povjest _________________ trt mrt smrt |
Posted: Sun Nov 21, 2010 4:21 pm Post subject: |
Jos to treba registrirat sto ce nakon samospaljivanja kod bosiljeva biti sve samo ne lako... Sretno... Most sam vidil kod Blaza ali kak niko nije nis prical nisam pitao Sretno jos jednom, kaciga na glavu, zivotno osiguranje pa po plinu.... Brm brm
Posted: Sun Nov 21, 2010 7:02 pm Post subject: |
napokon je u javnosti,a?!ajde neka!da svi vide kakva se èuda dogaðaju u tvojoj garaži...samo naprijed!svaka èast _________________ Built,not bought |
Posted: Sun Nov 21, 2010 8:18 pm Post subject: |
svaka èast, pre pre jebeno, pogotovo mi je drago šta je osta u dimenzijama std minija... nema zamjerke na radove, kako mi je drago da se posli st minija scena brzih minija sve više i više razvija...
c20xe je vrhunski motor kojeg je gotovo nemoguæe ubit, a i lako je doæ do još snage bude li falilo....
predbilježujen se odma za ðir u ovom frankenštajnu!
majmum Mini Owner
Mini: nema vise Posts: 297 Location: split
Posted: Sun Nov 21, 2010 8:20 pm Post subject: |
ajme gusta za nas koji smo samo gledatelji...
cak se iz opela pritvoria u vauxhalla! |
ivandj Mini Owner
Mini: Custom plava pila Posts: 46 Location: Djakovo
Posted: Sun Nov 21, 2010 8:53 pm Post subject: |
