Force racing by Carl Austin
PostPosted: Sun Aug 12, 2007 10:29 pm    Post subject: Force racing by Carl Austin Reply with quote
Konacno je napravio site!
Tu imate priliku vidjeti najbrzeg Minija na svijetu sa A series motorom...ima 2 Evil or Very Mad
Isto tako taj lik proizvodi najbolje i najekskluzivnije djelove ovjesa na svijetu...site i cjene ce reci ostatak Cool
A sad duboko udahnite jer slijedi avantura!!! Very Happy
http://www.foxwebsitedesign.co.uk/index.html
Evo nekih slika...kazem nekih jer ih imam previse da ih sve stavim BLUM
Aj bum stavil slike prije ovog doradjivanja tj.ugradjivanja drugog motora...
U svakom slucaju auto nije radjen na nekim estetkim nacelima nego funkcionalnim tak da o estetici uopce nema potrebe raspravljati...
Meni je auto bas zbog te svoje "ruznoce" poseban i JEBEN!!!!
Ovako je auto izgledao prije...
Meni NAJJACA FOTKA i njegov najbolji izgled!!!!
A onda mu je stavio ovaj Qrac napred ali i dalje je bio najjaca pila :jak:
Tu je jos imao i ground effect...
I ovaj "prekrasni" spojler iza...
E a onda je stricek Carl Austin (vlasnik tutaca) odlucio da mu auto ne ide dovoljno dobro Shocked ...pa mu je ugradil jos jedan motorcek...
Radovi pocinju...
Rupica fina, kilica mala , pobjeda moja prava je sala Very Happy
A onda ga je pofarbal i opral...
A oooonda je to sve na kraju sklopil i otisel se opet ganjat...
Mozda cete primjetiti cudnu kutiju na zadnjem frgicu...to je malo kemijal sa dotokom zraka u zadnji motor jer je ispocetka imao problema sa njim...jebiga treba ih nekak uskladit ne Cool
Evo Lilihip u ubojici...
Evo Lignjun u ubojici...
A i moja malenkost...
Yahoo! Evil or Very Mad Mad *TRUCK* *HAT* *MAFIA* *F1* *ROCK* *SMOKE* *BANGER*
PostPosted: Sun Aug 12, 2007 10:31 pm    Post subject: Reply with quote
A ovo su tehnicki podaci o autu!
THE FASTEST ACCELERATING MINI IN THE WORLD ( A series )
( A bold claim some might say ; so read on then decide )
This car was buit initially over a two year period, with hillclimbing & sprinting in mind.
Once finished in late 1996 it became apparent that this ?MINI? realy did fly, as a visit to York Raceway proved 13.76 out of the box. After a 1997 season, which saw many whispers and much backstabbing by other competitors ( never an official protest, they
weren't brave enough ), saw me abandon the hills for the much less beaurocratic sport of
DRAG RACING.
Having, in the past aquired as much information on previous quick minis as I could, it appeared there was a Mini in the carrabean that had run 12.9 secs quarters. This then would be the time to beat.
On straight petrol this car was by now down to 13.56 secs quarter, to go qucker would mean either more power; or lose weight or; both.
First I tackled the power with a phone call to ?Highpower Nitrous Systems? which resulted in a deal wherby I would puchase the basic system minus a large discount.
High power would then up rate to there full electronic progressive injection controller, plus supply the N2O at cost, fit the system, tunr the system, and offer full on event technical backup for as long as it took to run a 12.5. This figure was decided upon as it was well inside any thing run before, and due to the power level increases we were aiming for would not be over optimistic.
Onto 1998 and with ?the gas? fitted to the original race engine we set about our goal and by the year end we had lowered the ET to 13.00 with a 75 hp increase.
Now to 1999, and with a new low compression cylinder head, lower ratio gearing and a bespoke nitrous camshaft designed by APT in the USA, things started to look really promising. First tme out with N2O levels back to 25 hp the car ran 13.00. Steady progress was made from there on, until july 20 at York Raceway the car run 12.58 quarter at 105.8 mph with N2O power now back at 75 hp, job done, next stop elevens.
Year 2000 saw more progress with a handful of low twelves due to even more power now up to a maximum 100 hp of gas and the use of special wrinkle wall drag tyres running as low as 5lbs ( yes 5lbs ), at these low preasure these tyres create phenomenal traction, but can be a little unnerving over the line at narly 115 mph.
Enough traction to unleash over 200 bhp without any wheelspin whatsoever.
Eventually on 27 August 2000 again at York Raceway during the Hot Hatch Spectaculer I was asked by the organisers to run against a 500+HP TURBO NITROUS 4wd Cosworth Capri, a car which has regulary turned in low 11. second passes. This race turned into an historical event as I won with a time of 11.765 secs at 112.78 mph against a 12.374 secs at 116.13 mph THE FIRST AND ONLY MINI TO RUN IN THE 11. SECOND BRACKET, making this car the fastest accelerating Mini in the world. ( unless you know and can prove otherwise ).
VITAL STATISTICS
WEIGHT 398 KG
POWER 220 BHP
Torque lots
PERFORMANCE 0 ? 96 MPH 7.5 SECS
0 ? 114 MPH 11.72 SECS
As you have read, and if you examine this Mini very closely you will surely agree it is no pretender, as so many are.
At one time the 12. second pass was my aim, now it is entirely possible that I could be into the 10. second bracket.
Remember if you will, this car still uses the ?A series? engine of a mere 1312 cc.
VEHICLE SPECIFICATION
BODYSHELL
Early 1000cc Rover Cooper ( front end right off ).
Proprietary GRP boot lid + front end.
Hand made beach framed doors, covered in 1.2 mm GRP.
Polycorbonet screen, remainder in perspec.
42mm CDS rollcage; incorporating steering column support.
Removed boot floor, modified and raised rear arches.
Rear seat back removed, replaced with alloy baulkhead.
All sound deadening, clips and brackets removed inc. dash panel.
Silencer tunnel fitted to passenger floor pan ( now redundant ).
Brace bars fitted to front baulkhead for for attachment of coilovers.
Hand crafted aluminium wheelarches.
Foam filled sills and box section.
Alluminium fuel tank.
Tubular steering column.
SUSPENSION
FRONT
Tubular titanium subframe, 27mm od, 1.5mm wall. 13LBS in weight.
Titanium top arms with titanium pins.
Titanium R.J. ( Rose Jointed ) bottom arms.
Titanium R.J. tie rods.
Titanium steerings arms.
R.J. track rod ends.
Titanium steering rack ends.
Billet aluminium swivel hubs ( 7075 T6 aerospace spec ).
Billet aluminium alloy drive flange incorporating disc bell ( again 7075 )
Titanium centre locks with 2014 T6 alloy nuts + SS safety clips.
Pro shock alloy bodied coil overs 150 lbs springs, Titanium bolts, modified platforms.
REAR
Solid mounted aluminium alloy beam axle.
Billet aluminium alloy hubs ( 7075 T6 ).
Titanium centre lock + aluminium nuts.
ENGINE SPECS.
1312 cc A plus block.
Forget pistons.
Fully worked crank and rods.
Special nitrous camshaft duplex gears.
Dry deck conversion.
Centre main strap extra strong bolts.
Lightweight distributor drive, bespoke distributor, highpower ignition.
Maroso leads.
Individual exhausts.
46 IDA webber with special ram pipes.
Special nitrous cylinder head port design.
Rimflo valves ( sizes unspecified ).
1.5 windsor roller rockers.
Isky springs, alloy caps.
GEAR BOX
4 speed 4 syncro,sc/cr. central oil pick up.
Light weight titanium internal stick and linkage.
Timkin transfers.
S/Helica 3.9 cwp.
Quaife LSD.
Pot joint cvs.
Titanium drive shafts.
Lightweight outer CV's.
Titanium flywheel and backplate.
Paddle plate.
Double grey cover.
Titanium clutch arm.
Lightweight billet alloy clutch slave cyl.
BRAKES
FRONT
Standard master cylinder.
Four piston aluminium callipers.
Three millimetre thick discs.
Dash braided hoses with aluminium fittings.
NO REAR BRAKES.
WHEELS AND TYRES
Centre lock fitting.
Three piece modular ; 7 ½ x 10 inches. All round.
Hoosier 8 x 10 wrinkle wall drive tyre ? front
Hoosier 6.5 x 10, R 25 road racing ? rear
AERODYNAMICS
Front spoiler
Front undertray ( in 4 or 6 mm plywood )
Rear carbon fibre fenced diffuser
Rear carbon fibre roof mounted aerofoil
THE LATEST INSTALMENT
The rear engine conversion was carried out over the latter part 03 and into 04.
Now with rear titanium rear swing arms and lightweight aircraft alloy drive flanges similar to the front, but carrying small motorcycle callipers, alloy bodied coil over dampers.
The tachometer is linked to the rear engine to monitor launch RPM.
Both engines are basically of identical spec and when running on full power with N2O assist will be producing circa 450 hp max with 400 lbs of torque.
The car, now with the two engines fitted weighs 570 KGS.
I'll let you work out BHP per tonne!!! BLUM
Or to put it in simpler terms will hit 100 mph from standstill hopefully in under 7 sec's.
Carl Austin
Designer,builder and pilot
PostPosted: Mon Aug 13, 2007 8:47 am    Post subject: Reply with quote
Kramer
Mini: Mk3 1969, Special Mk4 1979, Cooper Sport Mk7 2000
PostPosted: Fri Jul 31, 2009 11:45 pm    Post subject: Reply with quote
UUU, šta je jeo!??!?!
Oni su mali, ali su veliki, mislim nisu vise mali ali su dovoljno veliki da ne budu mali *FOCUS*
jiuer7845
PostPosted: Fri May 13, 2022 4:41 am    Post subject: Reply with quote
Jordan AJ 1
Jordan 1
Jordans
Jordans Shoes
Jordan 4
Air Jordan 4
Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy Boost
Yeezy Boost 350
Yeezy Slides
Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy
Yeezy Boots
Yeezy
Birkin Bag
Yeezy Crocs
Pandora
Pandora Jewelry
Pandora Jewelry Official Site
Pandora Jewelry
Pandora Charms
Pandora Jewelry
Birkin Bag
Birkin Bags
Birkin Bag
Birkin Bags
Yeezy Slides
Fake Yeezys
Michael Kors Handbags
Michael Kors
Michael Kors Outlet
Michael Kors Outlet Online
Jordan 1
Ray Ban Outlet
Ray Bans Outlet
Ray Bans
Rolex Watches
Adidas Yeezy
Adidas Yeezy
Yeezy Shoes
New Yeezys
Ray Bans
Ray Bans UK
Ray Ban Glasses
Ray Ban Sunglasses
Ray Ban Outlet
Ray Bans Outlet
Nike Outlet
Ray-Ban Sunglasses
Nike Factory
Yeezys
Ray Ban Sunglasses
Nike Outlet Online
Nike Outlet
Yeezy Shoes
Nike Trainers
Nike UK
Yeezy
Rolex
Rolex Watches
Pandora Jewelry
Pandora Charms
Pandora Jewelry
Travis Scott Jordan 1
Air Jordans
Jordan 11
https://www.raybans-outlet.us.com/ Ray Bans Outlet
https://www.adidasyeezyonlinestore.us/ Adidas Yeezy
https://www.adidasyeezy-shoes.com/ Adidas Yeezy
https://www.newyeezys.us/ New Yeezys
https://www.raybans.uk.com/ Ray Bans
View user's profile Send private message Visit poster's website
jiuer7845
PostPosted: Mon May 16, 2022 2:59 am    Post subject: Reply with quote
Jordan AJ 1
Jordan 1
Jordans
Jordans Shoes
Jordan 4
Air Jordan 4
Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy Boost
Yeezy Boost 350
Yeezy Slides
Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy
Yeezy Boots
Yeezy
Birkin Bag
Yeezy Crocs
Pandora
Pandora Jewelry
Pandora Jewelry
Pandora Charms
Pandora Jewelry
Birkin Bag
Birkin Bags
Birkin Bag
Birkin Bags
Yeezy Slides
Fake Yeezys
Michael Kors
Michael Kors Outlet
Jordan 1
Ray Ban Outlet
Ray Bans Outlet
Ray Bans
Rolex Watches
Adidas Yeezy
Adidas Yeezy
Yeezy Shoes
New Yeezys
Ray Bans
Ray Bans UK
Ray Ban Glasses
Ray Ban Sunglasses
Ray Ban Outlet
Ray Bans Outlet
Nike Outlet
Ray-Ban Sunglasses
Nike Factory
Yeezys
Ray Ban Sunglasses
Nike Outlet Online
Nike Outlet
Yeezy Shoes
Nike Trainers
Nike UK
Yeezy
Rolex
Rolex Watches
Pandora Jewelry
Pandora Charms
Pandora Jewelry
Air Jordans
Jordan 11
FrankJScott
Mini: Best Mastiff Breeds
PostPosted: Tue Dec 06, 2022 11:30 am    Post subject: Great Yak Merino Wool Advice Reply with quote
In reply to the lady talking about merino wool base layer with hood, buy thermal underwear near me, one piece long johns for men, heavy duty thermal shirts, I highly recommend this recommended merino wool base layer site and don't forget cross country base layer, cashmere long underwear, tog 24 merino base layer, wolverine long underwear, paradise silk long underwear, warmest ski underwear, technicals merino base layer, joe boxer thermal underwear, look at this best merino wool base layer link on top of ibex base layers, thermal camo shirt, heavy thermal shirts, merino wool base layer plus size, altura merino base layer, thermal plaid shirt, mens thermal shirt tall, ski doo base layers, try this high rated thermals for men forum for peter storm thermal base layer, white thermal mens shirt, coldpruf underwear, long sleeve underwear shirts, one piece insulated underwear, smartwool men's merino 150 base layer, long johns for hunting, best thermal layers for skiing, not forgeting this updated ski base layer details on top of best hiking thermals, warmest thermal shirts for mens, blue thermal shirt, 5xl long johns, smartwool base layer mens, insulated base layer pants, realtree thermal pants, faded glory thermal, as well this best ski base layer details for wool base layer, grey thermal shirt, mens big and tall thermal shirts, stanfield base layer, thermal underlayer mens, all in one thermal long johns, waterproof long johns, mens white thermal long sleeve, See More @ Excellent Heavy Equipment Tips bcb03a8
Google it!
View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website AIM Address
FrankJScott
PostPosted: Tue Dec 20, 2022 1:20 pm    Post subject: Awesome Duck Hunting Decoy Info Reply with quote
for the person talking about decoy rippler, flapping wing duck decoys, greenhead gear redhead decoys, decoys for duck hunting, cupped waterfowl finishing mallards, wood duck decoys academy, I highly recommend this recommended hunting duck decoy link or higdon swimming duck decoy, ghg full body duck decoys, rigging decoys for deep water, lightweight duck decoys, mallard master feeding frenzy, realistic plastic duck, and don't forget this excellent hunting duck decoy advice on top of john gewerth decoy, blank duck decoys, mallard drake whistle, mojo elite series gadwall, g&h decoys for sale, cyclone duck decoy, not to mention this awesome hunting duck decoy advice which is also great. also have a look at this excellent hunting duck decoy info and don't forget greenhead gear hot buy decoys, duck creek decoy works, cheap teal decoys, removable keel duck decoys, higdon foam filled decoys, splasher decoy, not to mention this excellent hunting duck decoy forum not to mention higdon pulsator duck decoy, mojo elite bluebill floater, vintage victor duck decoys, ghg prograde, ghg magnum mallard, best gadwall decoys, as well as updated hunting duck decoy forum which is also worth a look. i also recommend this updated hunting duck decoy blog alongside all higdon foam filled diver decoys, mallard flocking, best swimming duck decoy, best duck decoys, hand carved duck decoys, pintail drake call, not to mention this top rated hunting duck decoy site alongside all milk jug duck decoys, herters model 50 decoy, ghg bufflehead decoys, gadwall decoys 12 pack, mojo duck rippler, greenhead gear pintail decoys, as well as top hunting duck decoy url not to mention higdon battleship canvasback, painting bufflehead decoys, cherokee fusion decoys, flutter duck decoy, corn decoys for duck hunting, vintage duck decoys, which is also great. finally, have a look at this top rated hunting duck decoy url with setting up decoys for ducks, gang rigging duck decoys, making duck decoys, ducks unlimited decoy of the year 2019, mallard drake duck, discount duck decoys, for good measure.
Google it!
