Aplus glava / preAplus blok
MatejmR
Mini: MkIV 77'
PostPosted: Mon Nov 26, 2012 5:02 pm    Post subject: Aplus glava / preAplus blok Reply with quote
Da li je netko stavljao Aplus glavu na preAplus blok ?
Mišljenja, iskustva ?
tnx Drinks or Beer
Još samo to složim i onda je to to.
PostPosted: Mon Nov 26, 2012 6:00 pm    Post subject: Reply with quote
jesam. na 1300 A stavil glavu A+ od Metro 'S' i super je išel (istina i bregasta nije bila sa A motora) jer ta glava ima veče ventile neg std A+.ima više minića na forumu sa takvom kombinacijom.
i obrnuto, na A+ 1.3 blok stavili glavu od Austina 1300.meni je bila puno lošija varijanta. Very Happy
MatejmR
Mini: MkIV 77'
PostPosted: Mon Nov 26, 2012 8:18 pm    Post subject: Reply with quote
hahaha, da, 1300 je druga kombinacija, kod mene je hiljadarka, pa gledam jer su u A bloku oni udubljeni klipovi kak se već zovu, a u A+ su flat top.
U principu me zanim dal je netko baš kombinaciju sa 998 napravio ?
PostPosted: Mon Nov 26, 2012 8:37 pm    Post subject: Reply with quote
mislim da je Renkas nekaj kombiniral,svakak pitaj njega. *BOOK*
MatejmR
Mini: MkIV 77'
PostPosted: Tue Nov 27, 2012 4:19 pm    Post subject: Reply with quote
Evo odgovor sa stranog mini foruma vele 2 tipa da ide ...jedan veli:
"The CAM4810 has a chamber size of 25.5 cc while the original head was most probably a 12A1456 or equivalent with a chamber size of 24.5 cc. There will be a slight decrease in compression ratio (by 0.3), but nothing noticeable for driving. (Maybe from 9.7 to 9.4 or something like that)
Skimming 0.5mm should bring it back to original."
Dakle, nešto manja kompresija, ali da se može... e sad više rimtutituki ne znam ni sam. *WALL2*
