Kamenjarka
Mini: Rover Mini Cooper 1.3 Spi 1996 Posts: 157 Location: Sisak
Posted: Thu Aug 08, 2013 9:24 am Post subject: Gubi bas |
Ovako...znači radi se o miniju 96. god spi.
Pali najnormalnije i na leru radi skroz normalno.
Problem je što mi u vožnji gubi gas, znači krene se ko gasit, nema snage pa to prođe pa onda ide normalno, pa samo na tren izgubi gas pa vozi...i tak.
Ideje? |
riki88888888 Mini Owner
Mini: Mk3 1000 1972 Posts: 278
Posted: Thu Aug 08, 2013 10:08 am Post subject: |
Senzor protoka zraka možda(kažem možda jer je uglavnom c'est problem kod auti sa injectionom) _________________ Krajnji rok je IMM 2013:-))) |
Posted: Thu Aug 08, 2013 11:24 am Post subject: |
baš gubi bas?!
_________________ Built,not bought |
M&M Mini Owner
Mini: Cooper '96 SPi Posts: 63 Location: Zagreb, Šalata
Posted: Thu Aug 08, 2013 12:13 pm Post subject: |
riki88888888 wrote: | Senzor protoka zraka možda(kažem možda jer je uglavnom c'est problem kod auti sa injectionom) |
Jel moguce taj senzor iskljuciti i voziti se bez njega, da li ce i tad se javljati isti problem? _________________ M&M |
Posted: Thu Aug 08, 2013 1:25 pm Post subject: |
M&M wrote: | riki88888888 wrote: | Senzor protoka zraka možda(kažem možda jer je uglavnom c'est problem kod auti sa injectionom) |
Jel moguce taj senzor iskljuciti i voziti se bez njega, da li ce i tad se javljati isti problem? |
na novim autima nije jer javlja gresku....sad koliko je sofisticiran na mini-u ne znam....
Lilihip,issigonis,Fakin...pitanje za vas _________________ Krajnji rok je IMM 2013:-))) |
Posted: Thu Aug 08, 2013 2:56 pm Post subject: |
problem je do goriva ili do struje _________________ MINI mi je hrana
MINI mi je sisa materina |
Posted: Thu Aug 08, 2013 3:17 pm Post subject: |
ak ti kaj pomaže...
ak ne valja Luftmassenmesser, motor nema dobru smjesu odnosno ima previše ili premalo zraka pa zato motor nepravilno radi i gasi se po mom iskustvu ponekad čak i na leru.
Luftmassenmesser ima u sebi jednu nit koja se užari i tak se čisti. postoji i nekakva tekučina za čiščenje koju dela LIQUI MOLY,al u HR nisam vidil da neko prodaje.
tak da je bolje NE DIRAJ.jednom mi je frend išel čistit na starom M5 sa nekom žbrljotinom pa je moral kupovat novo.
a može bit još sto stvari...od ventila zatim struje prek injektora pa regulatora pritiska,lajtung benge,jel ti sve dihta na usisnoj grani (da ne vleče nigde falš zrak)...
frgule se na našim 20+ godina starim kramama operu,počiste, preslože,repariraju ,a injektore nitko ne dira.a priča se po selu da ih znaju ljudi dat na ultrazvučno čiščenje
_________________ trt mrt smrt
Posted: Thu Aug 08, 2013 3:27 pm Post subject: |
a kak bu se onda odredila ispravna količina zraka i dobila pravilna smjesa(senzor radi tako da se mjeri struja kroz njega u hladnom i vrucem stanju,a strujanje usisnog zraka hladi zice tako se dobiju podaci). osim toga najčešče se auto odma zgasi ak nema Luftmassenmesser-a. _________________ trt mrt smrt |
Kamenjarka
Posted: Fri Aug 09, 2013 8:18 am Post subject: |
Bas i dalje udara ali se gubi pomalo
Ovako...svi vakumi i fuel trap su novi, nove su svječice, kablovi, bobinu sam stavi drugu i isto je bilo, tak da nije ni ona. neki dan sam vadio svječice i sve četri su mi crne, suhe ali crne što bi reklo da je smjesa pre bogata gorivom, danas odem napravit eko test i sve 5. prolazi najnormalnije. jedino mi je onda ostao taj senzor protoka zraka u filteru, pa kad mi on stigne iz gb budem vidio. ak nije ni on e onda je već problem.
ima još tko kakvu ideju? |
Posted: Fri Aug 09, 2013 7:24 pm Post subject: |
Uh, ja sam na televizorima, _________________ Još samo to složim i onda je to to. |
Posted: Fri Aug 09, 2013 7:52 pm Post subject: |
fali ti woofer _________________ Built,not bought |
Kamenjarka
Posted: Wed Aug 14, 2013 11:33 pm Post subject: |
nije ni senzor u filteru zraka. i dalje ista stvar. znači na leru sve 5, pa i u prvoj i drugoj, ali zato u trećoj već na uzbrdicama ili kad mu dam jače gas krene trokirati. ima ko kakvu pametnu ideju ili nekog majstora za preporučiti koji bi to mogao riješiti?? |
Posted: Thu Aug 15, 2013 8:18 am Post subject: |
Posted: Wed Aug 21, 2013 9:00 pm Post subject: |
javim se kad se odtrijeznim ... _________________
Kamenjarka
Posted: Wed Aug 21, 2013 11:08 pm Post subject: |
ovako, da malo updejtam situaciju. promijenio sam još i senzor temperature vode u ajnšpricu, no i dalje sve isto. i onda u dogovoru sa Miletom koji mi je ustupio pola svog minija da mi pomogne i na tome sam mu beskrajno zahvalan nastavio sam ići dio po dio, i prvi dio koji sam promijenio bio je sklop releja koji se nalaze na servo kočnicama http://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/YWB10022.aspx?09&ReturnUrl=/search/classic/relay.aspx|Back%20to%20search
i sad auto radi skroz normalno, malo nemirno na leru ali u vožnji skroz normalno. dali je to stvarno moga biti taj dio? i dali je moguće da zbog njega sad na leru malo igra? |
