rusimir Mini Owner
Mini: Estate Posts: 290 Location: Zadar <-> Zagreb
Posted: Thu Jan 10, 2008 1:30 pm Post subject: Innocenti - koji kljucevi??? |
Brzo trebam odgovor!!! Tko zna koji su kljucevi (vijci) koristeni na innocentijima milimetarski ili inchni, posto su proizvodjeni u Italiji? Zanima me najvise podrucje oko motora, ovjes prednji i zadnji, kojim su vijcima spojeni nosaci za karoseriju, podrucje oko kocnica...??
Innocenti 90L iz 1979. godine _________________
Mini: MK1 traveller 66, mini turbo, enin mini ;-), Elf, Spity,... Posts: 998 Location: Maribor SLO
Posted: Thu Jan 10, 2008 1:37 pm Post subject: |
nema veze ?to je inno proizveden u italiji. svi vijci su jednaki kao i kod egleskih morrisa, austina, bmc, rover,... minija.
to znači od motora naprijed, do ovjesa, itd.
za ?arafljenje minija treba? colske ključeve i naravno WD40 _________________ www.miniforum.si |
Posted: Fri Jan 11, 2008 1:43 am Post subject: |
al kod mene nisu colski,valjda sto je za njemacko trziste jel? |
Posted: Fri Jan 11, 2008 2:10 am Post subject: |
Kod svih su colni samo ?to je moguće koristiti milimetarske ključeve.
1/2 cola = 13 mm
7/16 = 11 mm
9/16 = 14.5 mm
1/4 = 6.5 mm
itd.
Najveća je razlika u navoju, tojest koraku navoja. _________________
Posted: Fri Jan 11, 2008 4:19 am Post subject: |
HVALA KINFA,PROSVJETLJUJES ME |
Posted: Fri Jan 11, 2008 1:35 pm Post subject: |
nija va?no ako je auto proizveden za nemačko ili bilo koje drugo tr?i?te. navoj na vijcima je ipak ostao colski. mislim, da je samo kod novijih prednjih mostova jedan navoj metrički.
moj savjet da si kupi? colske ključeve. ipak ljep?e če? raditi sa njima. _________________ www.miniforum.si |
Posted: Fri Jan 11, 2008 2:57 pm Post subject: |
Na gumilasticima (gumenim kuglama) MKIV (na dalje) mosta je milimetarski navoj (korak) i mislim da je navoj glavnog ?arafa na tornju mosta isto milimetarski?? _________________
Posted: Sat Jan 12, 2008 4:47 am Post subject: |
?erafi od panti gepeka su milimetarski! |
Posted: Sat Jan 12, 2008 11:39 am Post subject: |
Nemoguće, osim ako ih netko nije naknadno zamjenio.
Dal misli? na one koji dr?e pant na gepek ili pant na vezni lim? _________________
Posted: Sat Jan 12, 2008 1:29 pm Post subject: |
ok, mo?e biti da je nemogće - ispravak. kromirane pante imaju milimetarski navoj narezan u gornji dio koji ide u gepek! valjda se proizvode u kini pa... |
Posted: Sat Jan 12, 2008 8:19 pm Post subject: |
skoro sam pao sa stola kad sam pročitao da su na pantima milimetarski i nije mi bilo jasno kako sam uvjek upasao colska...... ali ok, ako su kromiranima onda je Ok, jer su ionako radjeni u republici Kini. _________________ www.miniforum.si |
Posted: Sat Jan 12, 2008 10:29 pm Post subject: |
kada sam slagao kupera zamijenio sam svee te "kromirane" vijke za pante gepeka sa milimetarskim od inoxa.
normalno da je na originalnim pantama colni navoj. |
Posted: Sun Jan 13, 2008 11:18 am Post subject: |
Ispravak netočnog navoda!!!!
Na ovom forumu kori?tenje riječi NORMALNO i sličnih aforizama STROGO ZABRANJENO _________________ Oni su mali, ali su veliki, mislim nisu vise mali ali su dovoljno veliki da ne budu mali |
rusimir Mini Owner
Posted: Sat Feb 16, 2008 9:45 am Post subject: |
oooo curik! bez svadje posao sam obavio i to sve s milimetarskim alatom tako da sam dosao do zakljucka da nije bitno da li je mm ili in nego kakav imas alat malo serem al stvarno se sve moze odvrnuti (odsarafiti) s mm alatom a kakvi su navoji mislim mm!! _________________
Bane_mini Mini Owner
Mini: mini 1275gt, mg metro 1275 Posts: 306 Location: Beograd, blok 45 nbg
Posted: Sun Feb 17, 2008 12:13 pm Post subject: |
probaj cev od kocnica da odvijes sa mm... mozda do godine |
